[O2] Regulator natężenia oświetlenia wskaźników
  • slavco
    • 20
    michal46,
    Tak jak kolega Big, napisał teraz jest OK jak sobie przypomnę lata 2000 - 2004 kiedy non stop jeździłem po Polsce wtedy to była rzeźnia.
  • zielarzlol
    • 263
    Czy doposażenie O2 FL w taki regulator jest skomplikowane?
    Fabrycznie będzie pewnie brakować jakiegoś kabelka we wtyczce ?
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
    • blind_walker
      • 4533
      zielarzlol, nie wiem, czy w FLce są, ale w Tourach są czujniki, które same regulują natężenie podświetlenia. Poświeć latarka na zegary i zobacz, czy Ci się nie rozjaśnią.
      mkII 20VT (600h worked)
      Roooooomster
      • zielarzlol
        • 263
        Jedyne czujniki jakie kojarzę, to te obok pokręteł od nawiewów.
        Ale takie regulatory występują w bogatszych wersjach wyposażeniowych.
        Czarna perła O2 FL:
        • blind_walker
          • 4533
          zielarzlol, spróbuj z latarką.
          Tour jest bardziej okrojony niż Mint. A z tego co wyczytałem masz Family, czyli trochę więcej niż Miętówka.
          Roooooomster
          • wolfmk
            • 67
            zielarzlol, na prędkościomierzu masz taką dziurę (kropkę, oczko) przy około 200 km/h To będzie czujnik.
            • jamesbondzio
              • 1174
              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
              Re: Regulator natężenia oświetlenia wskaźników
              Zamieszczone przez zielarzlol
              a nie masz po lewej, między kierownicą a włąćznikiem świateł regulacji oświetlenia wskaźników?
              coś jak w tej aukcji:
              link
              jak cos mam taki do sprzedania (regulacja zasięgu świateł + regulacja oświetlenia deski), pisz PW
              kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
              teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
              • obrus
                • 783
                Mój biedny tour ma ten czujnik idziała fajnie, łącznie z radiem. Dziwiłbym się, że O2FL mogłyby go nie mieć.
                • jamesbondzio
                  • 1174
                  Panowie..... O2FL go ma ale czy on u was działa w momencie zapalenia świateł ? raczej nie.
                  Wtedy potrzebny wspomniany regulator.
                  • kapi
                    • 1174
                    • Fabia combi
                    Zamieszczone przez blind_walker
                    razem z Pawłem to testowałem - odpowiada za rozjaśnienie i ściemienie licznika, radia i wszystkich el. podświetlanych.
                    jak pisze Wolf - taka mała "kropka" na liczniku
                    OII sprzedana
                    • Langusta
                      • 1867
                      Sama zamiana przełącznika regulacji nic tutaj nie pomoże, nie będzie działał ( ściemniał_rozjaśniał ).
                      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                      • zielarzlol
                        • 263
                        Teraz tylko pytanie dlaczego nie działa ?
                        Zapewne brakuje jednego kabelka, bo wtyczki są chyba takie same ?
                        Czarna perła O2 FL:
                        • demmsi
                          • 966
                          bardziej bym obstawiał że bordnetz jest taki wsadzony że nie obsługuje regulacji
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            zielarzlol, brakuje trzech kabelków do Centralnej Elektryki. Trzeba by kupić 3 kabelki serwisowe ( po 2 piny ) i po podłączeniu do CE powinno działać.
                              • 11353
                              słuchajcie, wychodzi na to że teoretycznie jest wersja, która nie ma żadnej regulacji w tym miejscu
                              taka, która ma ksenony (brak regulacji reflektorów) i nie ma jednocześnie regulacji natężenia podświetlenia :diabelski_usmiech
                              [ Dodano: Czw 12 Kwi, 12 10:44 ]
                              demmsi, tak właśnie może być
                                Próbowałem to dołożyć u siebie i niestety miejsca do których powinny być te 3 kabelki wpięte są już u mnie obsadzone i idą gdzieś, nie wiadomo gdzie. Mam tylko taki automat, którego czujnik znajduje się w liczniku.
                                Natomiast dołożyłem coś takiego do minta, tyle że MY2010 i tam już to się udało.
                                Bordnetz dokładnie taki sam, z końcówką H w obu przypadkach...
                                krzynol,
                                Wersji fabrycznie bez niczego raczej nie będzie, ponieważ Minta nie da się zamówić z ksenonem a w Ambiente już regulacja natężenia była w standardzie.
                                • zielarzlol
                                  • 263
                                  To wiadomo przynajmniej dlaczego w Minciaku nie może być xenonów - bo mieliby tam wsadzić zaślepkę ?
                                  Czarna perła O2 FL:
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    zielarzlol, z własnego dwoświadczenia Ci napiszę, że żeby mieć regulację natężenia oświetlenia deski rozdzielczej trzeba zmienić Bordnetza, bo ten który jest standardowo w Mintach nie obsługuje takiego bajeru.
                                    Więcej na ten temat i fotorelacja z wymiany tutaj
                                    • demmsi
                                      • 966
                                      Krzynol widziales taka wersje?
                                      Jak widzialem OII z ksenonami to zawsze miała regulację nateżenia podswietlenia.
                                        • 11353
                                        teoretycznie....
                                        czyli minta nie dało się zamówić z xenami?
                                        • jasiek2905
                                          • 288
                                          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                                          Witam, koledzy po dołożeniu trzech kabelków dalej brak jest regulacji prawdopodobnie Bordnetz nie obsługuje u mnie jest 1k0 937 087 R. Wniosek taki, że jeżeli Bord ma obsługę led i bi-xenon to nie ma regulacji wskaźników. Chyba że trzeba pod kąpa. Chyba że się mylę. Pozdrawiam
                                            • 11353
                                            jasiek2905, sprawdź jeszcze raz, bo wydaje mi się, że musi działać - coś tam w kodowaniu teżchyba jest
                                            masz minta + dołożony bordnetz R?
                                            • jasiek2905
                                              • 288
                                              krzynol, Bordnetz był oryginalnie, bo ma halog. i św. jaz. dziennej. Jest to Clasic z 2012r . Przewody zostały dołożone pin 5(58s)-35ac 6(58)-15ab 7(31)-30ab. Regulator jest sprawny rezystancja ok 2,2-9,4 k. jest tyko ściemnianie automatyczne lecz jest niewystarczające.
                                                • 11353
                                                jasiek2905, ale masz elektryczne tylne szyby?
                                                • jasiek2905
                                                  • 288
                                                  krzynol, Nie mam, są tylko z przodu. A to ma jakieś znaczenie ?
